查看: 1213|回复: 11
[显卡维修]
雷暴鲨 1gd5掉件
发表于 2021-5-2 21:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小黄鱼收的gts450 不能跑鲁大师 查看发现掉了俩原件 应该是电阻吧 大佬手里有这个卡能帮忙测量下吗
发表于 2021-5-5 00:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-05-03 06:42
这个怎么回复不显示呢
显示 驱动也能打上 就是跑鲁大师卡死 检查发现掉了2贴片 不知道是电阻还是电容 估计是电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-3 06:42:00 | 只看该作者 �
这个怎么回复不显示呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-3 06:41:13 | 只看该作者 �
不能跑鲁大师等测试是核心问题,你补了电阻也于事无补。这卡多处电容有老化痕迹
右边补了10k左边补了0欧 顺利跑完了  详情 回复 发表于 2021-5-6 22:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-3 00:45:26 | 只看该作者 �
手上没有这种卡,爱莫能助
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 22:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右边补了10k左边补了0欧 顺利跑完了
发表于 2021-5-5 11:20:01 | 只看该作者 �
看看供电吧,如果有几项不工作也是会这样
发表于 2021-5-5 09:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hhh111 发表于 2021-05-05 08:43
跑不了鲁大师看看显存
显存pass 驱动正常 就是不能跑鲁大师
发表于 2021-5-5 08:43:39 | 只看该作者 �
跑不了鲁大师看看显存
显存pass 驱动正常 就是不能跑鲁大师  详情 回复 发表于 2021-5-5 09:27
发表于 2021-5-5 00:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这帖子吃评论我丢
发表于 2021-5-5 00:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吃评论??
发表于 2021-5-5 00:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
062823 发表于 2021-05-03 00:45
手上没有这种卡,爱莫能助
谢谢老哥有心了
