查看: 5005|回复: 14
ih110ms两个内存槽有一个不能用!
发表于 2021-5-1 15:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:IH110MS
故障:不过内存,档55!
此板不过内存通病R215电阻开路造成无+VDDSPD电压。找到R215电阻,表笔测一下果然开路了,喜滋滋换掉。装上内存试机还是档55,一脸懵。。了
此版客户装了两根内存,试机时我也是装2根内存试的,拔掉一根。试机成功点亮。。
换插槽试机,发现只要DIMM2插内存就档55.确认DIMM2插槽问题。
接下来就是一通查条件了,过程曲折不说了,主要条件都正常,BIOS刷过无果!
主要是用DIMM1和DIMM2来对比,造成我走了弯路。
最后故障点在DIMM2的MEM_MB_SA1断线。
DIMM1的MEM_MB_SA1电压0V是正常的,而DIMM2的MEM_MB_SA1要有3.3V才正常。
之前用两个内存槽对比电压,DIMM1的MEM_MB_SA1电压0V,以为DIMM2也应该是0V,唉,走了老长的弯路了~~~
最后从DIMM2的+VDDSPD飞根线到140脚修复了。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
百度wLQAo + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-5-1 20:20:04 | 只看该作者 �
DIMM1 SA1(0V) 和 DIMM2 SA1(3.3V)居然不一样,想不通
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-1 15:40:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-1 20:58:26 | 只看该作者 �
这线不会有多大的电流,断线应当是腐蚀了,,,
我认为是客户自己拔插内存,插反烧的  详情 回复 发表于 2021-5-2 11:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-1 20:17:30 | 只看该作者 �
楼主把图纸分享出来啊
图纸点位论坛都有  详情 回复 发表于 2021-5-2 11:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-1 18:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个电阻不抗造
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 19:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的我的点位
发表于 2021-5-2 11:09:45 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2021-5-1 20:17
楼主把图纸分享出来啊
图纸点位论坛都有
发表于 2021-5-2 11:11:12 | 只看该作者 �
我认为是客户自己拔插内存,插反烧的
发表于 2021-5-2 12:03:21 | 只看该作者 �
我有一个B75主板临近CPU的内存槽不能用,不知道有什么工作条件
发表于 2021-5-2 12:07:22 | 只看该作者 �
/厉害厉害厉害
发表于 2021-5-2 12:36:32 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害111111
发表于 2021-5-2 17:52:14 | 只看该作者 �
围观一下,学习了
发表于 2021-5-2 19:39:09 | 只看该作者 �
我有个4个插槽的,莫名就有2个用不了
发表于 2021-5-3 11:27:13 | 只看该作者 �
特意去看了下图纸,确实如此。DDR4的咱这样设计。
