查看: 12943|回复: 14
华为畅享8开机定屏红字之字库修复
发表于 2021-5-1 12:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
畅享8已经是华为比较老的款了。但是这款机器的字库也就是硬盘问题特别多。所以发了此贴,所有安卓机EMMC字库修复方法一样。可以套用这个方法。不对之处还望见谅。费话不多说,上活。
故事开始一大早就接一台同行送修,畅享8开机定屏显示红字。 就像这样。有些机型按下开机键后可以进菜单正常使用。这种情况要不系统受损,要不就是字库受损。翻译这段红字的大意是。按开机键继续开机,或按音量上进入RECOVERY模式操作。这台机器按任何键都是重启后继续这个红字界面。估计病得不轻。按经前的维修经验来看应该是字库寿命倒了。这个机型我遇到很多了。这个机型用的是221带暂存的字库,单独购买全新字库有点贵,加上自己的利润客户基本上不修了。也有情怀用户要坚持修复。这个机器不能用拆机字库。要用清空了RPMB的字库。现在能搞倒的也就是全新字库(RPMB(Replay Protected Memory Block重放保护内存块)Partition 是 eMMC 中的一个具有安全特性的分区。eMMC 在写入数据到 RPMB 时,会校验数据的合法性,只有指定的 Host 才能够写入,同时在读数据时,也提供了签名机制,保证 Host 读取到的数据是 RPMB 内部数据,而不是攻击者伪造的数据。
当然有的字库也可以通过编程器重分区修复这个问题。
今天我也是使用这个方案来维修这台机器。报价,通知客户资料没有了。
拆机拆字库。轻轻松松拿下字库。 上编程器。今天要使用的是UFI
读取字库信息
这里就提示警告提示字库损坏
这个时间字库的分区还可以读写只是很慢。如果没有字库底层的还是读取下全字库,等下修复完字库好写回去。不然底层都没有。上次有个360就是这样的开机定屏,多好备份了前面4G虽然写回去后重启,因为字库没备份够。但是底层分区信息备份出来了,刷个机就OK了
有的机型不好修复NV的最好先备份下NV分区。不然后面没信号。我这个机器好修复就不备份了。
直接格式化字库。清空。
在这里重建分区后。如果有工程包的就写工程包,没有的就写全字库低层。这个机器我没有全字库。就只能刷工程包了。
装字库,装机。这个时候字库是空的没有任何数据,联电脑就提示9008
高通专用工具。刷了工厂底层。刷完开机就可显示了。显示机器人
下面IDT刷工厂系统
刷完工厂包。就可以开机进系统了。此时是打不了电话的。因为没有基带没有串号。机器型号也不对
下面HCU修复串号
修复完有基带有串号。型号也出来了。只是内存容量识别不对。
最后一步。卡刷用户包。
可以关机三键强刷。也可以菜单选择系统升级。
卡刷后成功开机进入系统
识别出机器信息。
更换新字库的话和这个步骤一样。只是拆下坏字库。装上新的。直接刷工程就是了不用重建分区了。
至此这台机器修复完毕。装机收钱。
感谢大家的观看。不对之处还望口下留情。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
191686994 + 10
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-1 19:06:27 | 只看该作者 �
软硬通吃的老师   这个刷机一般人可玩不透  脑力值真高
这小鸡鸡 看起来挺OK  详情 回复 发表于 2021-5-2 18:53
发表于 2021-5-1 16:02:32 | 只看该作者 �
高手,膜拜
发表于 2021-5-1 17:13:14 | 只看该作者 �
这个不用换套件?不是和CPU绑一起的吗?
这个型号没有绑定  详情 回复 发表于 2021-5-2 09:15
发表于 2021-5-1 18:05:57 | 只看该作者 �
厉害!谢谢楼主分享!
发表于 2021-5-2 09:15:09 | 只看该作者 �
这个型号没有绑定
发表于 2021-5-2 12:08:04 | 只看该作者 �
好详细的教程,高手!
没想到刷机还可以有这么多的学问
发表于 2021-5-2 13:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好详细,谢谢十楼主分享。
发表于 2021-5-2 18:53:25 | 只看该作者 �
这小鸡鸡 看起来挺OK
发表于 2021-5-2 20:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是高手,厉害了楼主
发表于 2021-5-4 16:57:23 | 只看该作者 �
软硬件都能搞,技术真赞,值得学习
发表于 2021-5-6 16:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害啊!我是服啊
发表于 2021-5-23 16:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是厉害呀,,,
发表于 2021-6-7 16:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你咋这
啊,很多软件还不会那
发表于 2021-6-30 14:15:21 | 只看该作者 �
牛逼克拉斯
