查看: 1961|回复: 2
夏普sf—233N右侧卡纸解决方案
发表于 2021-4-30 15:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到本市宾仪馆客户报修夏普机器卡纸、取纸之后,总是出现卡纸代码。客户纸已完整取出,但还是报,我上门按标准流程检查纸盒,侧进纸道,定影出纸口,第一次均未见异常。第二次开始检查相对应的传感器:纸盒传感器,侧盖传感器,定影传感器!均未有大的异常,但是我检查纸盒进纸传感器时用手弹了弹,发现弹力不大,就没细看!所以第二次之后依旧卡纸符号。于是又把机器从第一步开始拆机,第二步手弹,还是没有结果。坐下仔细回放自己检修流程!哪一步不到位。想到只有第一步纸进纸弹簧弹力不到位。又把机器翻过来,仔细观查,并用捏子挑动,才发现是弹簧拉错位。由此问题找到花了近2个小时。然后就是用捏子小心复原弹簧,至此问题彻底解决!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-5-1 07:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
码字不易.支持支持
发表于 2021-5-22 21:27:35 | 只看该作者 �
夏普2048以后的低端机容易卡纸
