查看: 6100|回复: 16
求支持I5的联想IH81M主板BIOS(启天M4550)
发表于 2021-4-29 15:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:启天B4550_B002
主板:IH81M VER 1.0
电脑原CPUG1820升级为I5 4590以后,重启无法进入系统,出现黑屏模式。现求支持I5 4590的BIOS,谢谢!!!
问题已经解决,BIOS附件已经发在12楼。  发表于 2021-5-17 21:38
发表于 2021-5-17 21:35:09 | 只看该作者 �
问题已经解决了,论坛很多版本的BIOS都支持4590CPU,只是要线刷才可以,但是部分BIOS会出现开机画面时间过长的问题。
下面是经过十几个版本BIOS测试以后,相对开机速度最快的版本。
IH81M.BIN
8 MB, 下载次数: 689, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
支持I5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-29 19:51:39 | 只看该作者 �
修改批文件,或用别的版本的批文件把你所刷的BIOS 文件名重命名成原文件名。 例如:原文件名是 123.ROM   把你要刷的BIOS 也重命名为 123.ROM
发表于 2021-4-29 16:37:33 | 只看该作者 �
IH81M VER;1.0  BIOS
https://www.chinafix.com/thread-1178773-1-1.html
(出处: 迅维网)
看下这个你能用吗
DOS下刷机提示 File size Error! 下过很多版本都是这样的提示,请问可以说下是什么原因,应该怎么解决吗?谢谢!!  详情 回复 发表于 2021-4-29 17:30
发表于 2021-4-29 17:10:11 | 只看该作者 �
谢谢!学习到了  非常感谢
发表于 2021-4-29 17:30:05 | 只看该作者 �
dellzhongguo 发表于 2021-4-29 16:37
IH81M VER;1.0  BIOS
(出处: 迅维网)
发表于 2021-4-29 19:44:12 | 只看该作者 �
联想的机子你所刷的版本低于或等于目前版本都会出现这样的提示。
发表于 2021-4-30 17:15:37 | 只看该作者 �
                          我也找了半天一直没找到
找了好多版本都没用,官网的最新版都不行!兄弟要是找到了告诉我一声,我要找到了也告诉你。  详情 回复 发表于 2021-4-30 23:51
发表于 2021-4-30 23:51:02 | 只看该作者 �
sasashuiv1 发表于 2021-4-30 17:15
我也找了半天一直没找到
发表于 2021-4-30 23:58:39 | 只看该作者 �
自己顶!!!!!
发表于 2021-5-1 10:42:56 | 只看该作者 �
自己顶!!!!!
发表于 2021-5-17 13:44:28 | 只看该作者 �
楼主的好了没有?
发表于 2021-5-19 11:00:38 | 只看该作者 �
各位 12楼BIOS 亲自测试 刷了滴滴 以为亮机    VGA不显示    而且比较慢
正常开机,速度相对其它版本是最快的。但是不支持我的GXT660显卡,进入桌面就直接黑屏。  详情 回复 发表于 2021-5-23 21:14
发表于 2021-5-23 21:14:31 | 只看该作者 �
