ZXCVWtest
查看: 537|回复: 0
HP 345 G2维修
发表于 2021-4-28 11:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不能触发,待机5V短路,给检测是U6975芯片短路引起的,网上订一个换上,可以开机并且偶尔可以显示进系统,但多半时候开机不显示,不显示时电流0.6几,有没有朋友碰到过此类故障?
