查看: 1319|回复: 3
咨询一下!A1989CC1CC2
发表于 2021-4-28 08:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
咨询一下!A1989 CC1 CC2波形这样正常不。
发表于 2021-4-28 09:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种只能使用逻辑分析仪去抓这个上电的过程中的波形来解码,才能判断是否正常。
示波器只能看到有没有这个波,如果看不到有波说明没有通讯,如果有波示波器基本没有意义了,需要逻辑分析仪
不知道你具体需要干啥
机器没有升压!他的波形正常是吧?这个示波器决定不了什么是吧?  详情 回复 发表于 2021-5-2 08:50
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-5-2 08:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道你具体需要干啥
发表于 2021-5-3 08:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对,决定不了啥。升压需要握手通讯,通讯就是靠波形来传递,传递的是BMC编码,这个编码需要逻辑分析仪才能分析。对于示波器来说,只要有波形你就没有办法判断下一步(没有波形才能说明有问题)
