查看: 2310|回复: 12
[维修求助]
苹果X 师傅们这个是什么从起 指点下
发表于 2021-4-27 16:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-4-27 18:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有不有大师知道 是不是尾X导致
发表于 2021-4-27 21:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是重启记录,p开头的才是
发表于 2021-4-28 14:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
panic-full 这个才是重启记录
发表于 2021-4-29 12:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-29 12:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是这个
发表于 2021-4-29 14:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一个问题,这个界面是怎么点出来的?如何操作才能看到这些信息呢?
发表于 2021-4-29 23:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查i2c3相关线路,顺便测试主板有关i2c3芯片的功能
发表于 2021-4-30 15:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是换了个国产屏? 检查i2c3线路  x一般是显示触摸相关 部分换国产屏也会出现  换个屏幕试一下
发表于 2021-4-30 22:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i2c3 查呗 打一下值
发表于 2021-5-1 05:57:46 | 只看该作者 �
i2c3 faceid 排线
发表于 2021-5-2 18:08:25 | 只看该作者 �
过来学习的
发表于 2021-5-6 10:32:54 | 只看该作者 �
显示触摸部分
