查看: 2879|回复: 6
旭日150代码跑0F
发表于 2009-7-31 12:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150上电后代码跑0F,FRAM指示灯党亮着,同时还长鸣,怀疑不过内存,但内存的供电,时钟全正常,上拉供电电也正常,测AD线对地值,正反相全是114,不知是否正常,另外跑0F是什么意思。
发表于 2009-7-31 12:26:09 | 只看该作者 �
应该是没跑码
电流上到多少吗?
发表于 2009-7-31 12:37:26 | 只看该作者 �
电流上到0。9,不上了
发表于 2009-7-31 12:41:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2009-7-31 12:48:26 | 只看该作者 �
那长鸣是为何
发表于 2009-7-31 12:54:51 | 只看该作者 �
又打另一内存槽上的对地值,阻值卡上标有D57处正反相均是0
发表于 2009-7-31 19:19:11 | 只看该作者 �
经查是内存槽的183脚DQS7对地了,其相邻的185脚为地,且对地值正反相全是114
