查看: 3489|回复: 22
技嘉gtx1050ti开机花屏
发表于 2021-4-26 21:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机花屏 测试显存全部报错,进系统打不上驱动 代码43 ,有经验的指导下,谢谢
发表于 2021-4-26 22:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有BGA焊台没有,闲鱼有便宜的,我也是用便宜的温控器的,上面下面先70度预热5分钟,不用加什么助焊剂直接加热。上面210到220度下面280度。要用隔热东西贴四周,旁边有电容要多包住。最好要看锡球发亮了就停下来。上机跑软件再看看有没有真正的显存报错。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 06:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的750TI,把显存全拆下来可以点亮进系统花瓶,分辨率800/600,全部显存打对地阻值除了两个空脚都有阻值,我把显存焊上去跑MTAS结果还是全部报错四个显存。我就加焊一下核心,温度传感线放在芯片旁边加焊。过后上机才发现一个显存报错了。B通道的0到32这个,也就是板上表的M1这个,我是买四个显存回来起来换新的还报错又拆下来量阻值插卡开机,发现没显存一样能显示的,
发表于 2021-4-26 21:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该怎么弄
这个就是供电问题  详情 回复 发表于 2021-7-2 19:42
发表于 2021-4-26 21:10:03 | 只看该作者 �
感觉核心凉凉
大哥 你会修不  详情 回复 发表于 2021-4-26 21:12
发表于 2021-4-26 21:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存已经换过两颗试了,显存没有问题
发表于 2021-4-26 21:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植一下,核心试试  详情 回复 发表于 2021-4-26 23:01
发表于 2021-4-26 23:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植一下,核心试试
发表于 2021-4-27 00:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2021-4-27 00:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有bga。就是不会用,才买回来,开始可以亮。上bga就不亮机了
发表于 2021-4-27 11:41:26 | 只看该作者 �
加焊一下核心, 不好? 就当料板一片!!!!!
发表于 2021-4-27 15:59:43 | 只看该作者 �
加焊一下核心
发表于 2021-4-29 10:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动加不上9成核心。
发表于 2021-4-29 11:15:58 | 只看该作者 �
既然已经排除了显存  那就是 重植核心   或者换核心
发表于 2021-4-29 16:10:01 | 只看该作者 �
先用显卡测试软件看看那颗内存报错!
发表于 2021-4-29 21:50:00 | 只看该作者 �
显存跟核心虚都会导致
发表于 2021-4-29 23:38:41 | 只看该作者 �
驱动加不上9成核心。
发表于 2021-4-29 23:39:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-30 22:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是核心的问题
发表于 2021-5-2 19:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心有温度。就是风扇不转
