查看: 5120|回复: 22
[已解决]
杂牌技讯一体机无法做系统问题!!!
发表于 2021-4-25 14:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台技迅一体机型号JXI3111D11(JXQ3201)
故障:系统损坏,无法进P E。
解决方法:注意这种一体机是平板配置,硬盘是集成在主板上面的,而且只支持UEFI模式,所以直接当成平板来看待,那么就简单了,常规PE这里是用不了的,必须使用平板PE系统,我个人这里用的是win8.1PE环境,分区GUID格式,我这里系统做的win8.1 32位的,完美解决,附上原机BIOS,版号PX5A17A R 1.1
PX5A17A R 1.1.rar
2.45 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-26 19:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孤陋寡闻,敢问楼主平板pe在哪儿下载的,上次遇到个平板进不去pe直接放弃了
发表于 2021-4-25 15:35:03 | 只看该作者 �
估计还是32位的CPU,只能用32位的efi
发表于 2021-4-25 16:48:13 | 只看该作者 �
有没有摘了散热片看看啥cpu啊
CPU型号:Z3735F  详情 回复 发表于 2021-4-25 17:56
发表于 2021-4-25 17:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaojiao147 发表于 2021-04-25 16:48
有没有摘了散热片看看啥cpu啊
CPU型号:Z3735F
发表于 2021-4-25 18:09:20 | 只看该作者 �
给愿意奉献经验的人加分
发表于 2021-4-26 08:15:21 | 只看该作者 �
支持UEFI的PE不是到处都是?
老哥说的有道理  详情 回复 发表于 2021-4-26 10:12
发表于 2021-4-26 10:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win10可以安装吗?
发表于 2021-4-26 10:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2021-04-26 08:15
支持UEFI的PE不是到处都是?
老哥说的有道理
发表于 2021-4-26 11:10:48 | 只看该作者 �
经验很重要,谢谢楼主的分享
发表于 2021-4-26 11:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该32位pe
发表于 2021-4-26 13:29:05 | 只看该作者 �
经验很重要,谢谢楼主的分享
发表于 2021-4-26 14:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,
发表于 2021-4-26 15:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种配置的电脑能做什么,估计上qq都卡
发表于 2021-4-26 17:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接到一台用5伏充电器的,搞完声卡没有驱动,协商后勉费了个usb给客户!
确实,我也遇到了这个情况,查了一下资料,平板声卡普遍采用的是ALC5640常规系统根本识别不出来,下载了一个酷比魔方平板WIN10系统就OK了,这种配置就当平板来解决就行了。  详情 回复 发表于 2021-4-27 14:32
发表于 2021-4-26 20:17:29 | 只看该作者 �
装的系统也是32位的?
发表于 2021-4-27 14:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-27 14:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位同仁以后遇到这种配置直接当平板来处理,使用32位UEFI环境PE能做常规系统,系统可用WIN10/8 32位就行,声卡有问题的直接下载个配置差不多的平板系统,做好U盘系统插上自动做系统可以解决。
发表于 2021-4-28 05:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢分享!
发表于 2021-4-29 11:04:53 | 只看该作者 �
经验很重要,谢谢楼主的分享
