ZXCVWtest
查看: 1028|回复: 4
联想S415 版号LA-A331P REV1.0 CPU AMD A4 无显示
发表于 2021-4-25 10:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S415 版号LA-A331P REV1.0 CPU AMD A4 电流0.4-0.6之间无显示,大约10几秒后,自动断电。刷了4个BIOS 故障依旧,查供电CPU,内存,显卡供电都正常,哪位有好的建议给下,没有思路了。
发表于 2021-4-25 11:26:26 | 只看该作者 �
rtcvcc电压是否正常。用示波器测下BIOS的片选信号有没有,判断下CPU是否已经工作。
发表于 2021-4-25 17:06:16 | 只看该作者 �
独显的主板显卡也要多注意了
发表于 2021-6-29 08:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU  挂了,先上bga 试试
发表于 2021-6-29 09:13:14 | 只看该作者 �
看这个电流感觉像是CPU问题
