查看: 3782|回复: 8
[已解决]
战神Z7M-kp5ge
发表于 2021-4-25 09:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#战神z7m-kp5ge# 型号:神舟战神Z7M-KP5GE笔记本电脑,版号:GI5CNXA。MB  v1.1
故障现象:故障现象为亮度调大时闪屏,把亮度降到最低则不闪,调高亮度到30%左右就开始闪,亮度越高闪的越厉害。
故障分析:因为在最低亮度屏幕不闪,基本上可以确定显卡、屏幕、排线没有问题。亮度调高后其实就是背光的亮度高了,闪屏肯定是背光出了问题。因为是只使用了一年半的机器,不排除背光损坏的可能,但可能性较小,最有可能的就是背光供电不足。
维修:拆机,拆出主板,检查背光供电部分,测量背光供电保险B26阻值高达180多欧姆,正常应该在1-3欧姆之间,确定B26损坏、直接短接,接上试机,故障排除。均为此元件故障,可能为通病,而且不止这一个品牌。解决办法是更换或者飞线或者短接都可。有条件最好是换原件为妥
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-25 09:44:00 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-4-26 12:52:45 | 只看该作者 �
是个通病,修过不少了,机械师 也有这问题
发表于 2021-5-3 00:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同方模具通病了    发财机
发表于 2021-5-20 16:32:38 | 只看该作者 �
我今天也修到了同样的问题,没收起高价
发表于 2021-6-22 17:53:23 | 只看该作者 �
嗯   还想高价 ? 现在的客户都学会了先 直接百度 或者迅维   看是不是通病   比较尴尬
发表于 2021-6-22 19:07:26 | 只看该作者 �
蓝天的主板小问题很多
发表于 2021-9-7 18:31:21 | 只看该作者 �
哈哈,通病,送钱机型
发表于 2021-9-7 18:36:41 | 只看该作者 �
用这款板的机器不少,一样的病
