查看: 9704|回复: 22
AMD Radeon VII(俗称雷7)显卡维修!
发表于 2021-4-24 23:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到此卡先是不认卡,拆掉风扇后全板只是一个5V供电!凭感觉应该先修1.8v供电,拆掉一个三极管后所有供电正常!上机进系统测试感叹号!己修过多张这种问题卡!都放弃了!有没有大神支招!
发表于 2021-4-25 00:58:45 | 只看该作者 �
学费没交够
发表于 2021-4-25 02:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大都是核心。。。
发表于 2021-4-25 07:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50包邮解君愁
发表于 2021-4-25 07:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用修了,代码43,所有供电正常。显存挂了。5v在背面
发表于 2021-4-25 07:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般BGA连核心都干不下来
发表于 2021-4-25 08:53:37 | 只看该作者 �
有没有怀疑过你拆的管子导致复位和时序错了?
兄弟你知道什么是时序吗  详情 回复 发表于 2021-4-26 18:32
是电压开启  详情 回复 发表于 2021-4-25 09:23
发表于 2021-4-25 09:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电压开启
发表于 2021-4-25 14:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HBM显存的卡要么重植核心要么换核心。因为这玩意有背板保护很少断线的问题。这种卡基本没价值维修
发表于 2021-4-25 19:54:42 | 只看该作者 �
3V的那个三极管补上看看,估计破坏了开机时序,你这个故障应该是3V没出来,显卡要先修出3V和5V 后面是VPLL和核心供电 等
发表于 2021-4-25 19:56:02 | 只看该作者 �
代码43 可以跑下mats ,一般是显存或者是核心
动不动mats 这是a卡  详情 回复 发表于 2021-4-26 18:33
这卡核心和显存集成一起  详情 回复 发表于 2021-4-25 22:44
发表于 2021-4-25 22:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这卡核心和显存集成一起
发表于 2021-4-26 18:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟你知道什么是时序吗
不知道。我只知道主电 副电 主电 BUS MVDD VDDC VDDCI REST,至于分支和那个先起后起你来说,因为你知道。  详情 回复 发表于 2021-4-27 08:44
发表于 2021-4-26 18:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
动不动mats 这是a卡
发表于 2021-4-26 18:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修错方向咯
发表于 2021-4-27 08:44:01 | 只看该作者 �
快得自己 发表于 2021-4-26 18:32
兄弟你知道什么是时序吗
比570 580那种多了几组  详情 回复 发表于 2021-4-28 11:26
你要这么说那你就没说全 这个卡还有好几组电  详情 回复 发表于 2021-4-28 11:25
发表于 2021-4-27 10:59:14 | 只看该作者 �
HMB的没法搞了,一张板子上就一个大芯片
发表于 2021-4-28 11:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-28 11:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比570 580那种多了几组
发表于 2021-4-28 21:00:05 | 只看该作者 �
估计就是越搞越麻烦,直接放弃,不然怎么买新卡,
