查看: 1291|回复: 6
帮忙看下这个有代替品吗
发表于 2021-4-23 21:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看下这个有代替品吗,r9 390蓝宝石,两边金色中间白色这个,应该是保险电阻,但是这丝印这位标都看不懂这个是什么。
应该已经短路了,金色这个上面的外置接口没有对地阻值,也没有这个图纸还是新手,求大神指导下
发表于 2021-4-23 21:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
j1001这个外置口没有对地
j1000这个借口对地570多正常的
发表于 2021-4-24 04:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是10A的保险
和黑色的一样是吧,谢谢了  详情 回复 发表于 2021-4-24 23:23
发表于 2021-4-24 06:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是10A保险管,淘宝一大把。用铜丝代替也可以,不过得掌握好功率,要不然少了功率大的时候烧,多了短路直接烧PCB
发表于 2021-4-24 23:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和黑色的一样是吧,谢谢了
发表于 2021-4-25 00:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了,1808贴片保险10a
在请问下大哥大,IR 3553M 这个集成稳压芯片 是不是只要是IR 3553M这个就行,不用管下面两行字符
问了下淘宝客服说下面两行是生产批号不用管
发表于 2021-4-25 04:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经随风 发表于 2021-04-24 23:23
和黑色的一样是吧,谢谢了
一样的,某宝也有卖
