查看: 2038|回复: 23
[显卡维修]
技嘉n208swf80c核心短路又没办法加焊,干着急
发表于 2021-4-23 21:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bga重植的希望大吗,钢网要46元,找人重植80元。
有没有必要重植,还是直接换核心。核心800元的样子
发表于 2021-4-24 10:29:04 | 只看该作者 �
有个不成熟的想法,找个0.9V的电压接上核心供电,看电压正不正常,以判断核心是不是短路
2A电流接上去没发觉那有发热  发表于 2021-4-24 10:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-24 07:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个卡要用毫欧表来测阻值
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-24 04:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心800哪里有的卖
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-24 10:41:43 | 只看该作者 �
0.9V接上去电流就有2A了吗? 量一下还有0.9V电压没,看下电压变低了没有。要在显卡板子上量
有的大元件短路,因为电流流过面积大,2A电流是发现不了什么发烫情况的  发表于 2021-4-24 11:18
1.1V稍稍有点高。要量电压的。如果接上核心供电后电压变低了,就是核心短路了。那加焊没意义  发表于 2021-4-24 11:15
电压倒是没量,这卡5V供电也没出来,接上缺少的元件,主板3.3V也短路了,后来应该是线接触了,分开后,对地阻值分显偏底,只有70左右,正常要400多  发表于 2021-4-24 10:51
电源调的2A 1.1 V 接到大电感上烧,没找到发烫元件  发表于 2021-4-24 10:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-23 22:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心阻值很低的,用200的电阻档测一下,还有记得看表笔的误差
建议放弃吧,我这刚修一片外接12V阻值偏低短路的,量显存供电也是只有0.0几,核心的阻值我一般不考虑,因为高端卡的核心阻值即使为0也不能判断出来;后面拔掉集成管,12V阻值回来了,但显存供电依旧,直接放弃了,以  详情 回复 发表于 2021-4-25 08:57
刚刚到手的测量了,核心0.00欧,短路的不能再短。显存电感0.02欧 5.5V没找到,显存0.9V没找到,1.5V也没找到,3.3V有测到  发表于 2021-4-23 22:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-25 08:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电感拆了还短路就报废吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-25 10:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找专业的师傅维修
发表于 2021-4-25 08:57:37 | 只看该作者 �
建议放弃吧,我这刚修一片外接12V阻值偏低短路的,量显存供电也是只有0.0几,核心的阻值我一般不考虑,因为高端卡的核心阻值即使为0也不能判断出来;后面拔掉集成管,12V阻值回来了,但显存供电依旧,直接放弃了,以前修过这些问题的都是核心跟显存全部挂;特别是这种矿卡,无可质疑
显存供电倒有18的数值  发表于 2021-4-26 14:35
发表于 2021-4-25 04:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是给专业的师傅修吧
专业师傅不修核心。  发表于 2021-4-26 14:36
发表于 2021-4-25 19:19:48 | 只看该作者 �
显存没短路的话可以试试干核心,如果显存短路,就直接放弃
发表于 2021-4-25 19:51:59 | 只看该作者 �
核心对地为0吗?核心供电没必要烧机,太贵就没必要修了。植株自己弄呀,这个很简单的,做维修建议把这些最基本的多练习下。
你啥风枪烙铁啊,拆个东西这么难  详情 回复 发表于 2021-4-26 15:54
这显卡听说是5层板层的,拆个固态电容都拆不下来,供电芯片410度也吹不下来,还说简单。  发表于 2021-4-26 14:34
发表于 2021-4-26 12:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找人重植80元够了?上次淘宝一个专业修显卡,问了下重植核心要500元。
看显卡价值的。  发表于 2021-4-26 14:28
发表于 2021-4-26 15:54:26 | 只看该作者 �
1713927585 发表于 2021-4-25 19:51
核心对地为0吗?核心供电没必要烧机,太贵就没必要修了。植株自己弄呀,这个很简单的,做维修建议把这些最 ...
你啥风枪烙铁啊,拆个东西这么难
