查看: 2165|回复: 2
[打印机]
EPSON 喷墨打印机清零软件
发表于 2021-4-23 13:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
适用爱普生L360 L455 L310 L1300L1800 L810L850清零软件打印机
喷墨打印机一体机清零软件使用图解
以EPSON L310打印机清零操作为例仅供参考
清零前请取消打印任务,打印机用USB线接电脑并开启
1.双击[Resetter.exe]启动软件。
file:///C:\Users\YC\AppData\Local\Temp\ksohtml16636\wps1.jpg
2.点击[Select],选择Port打印机型号,然后点[OK],如下图。
file:///C:\Users\YC\AppData\Local\Temp\ksohtml16636\wps2.pngfile:///C:\Users\YC\AppData\Local\Temp\ksohtml16636\wps3.png
[如果port下拉列表中找不到你的打印机,请更换USB接口,并重新开打印机重试。]
3.点击[Particular adjustment mode]进入主菜单. 如下图。
file:///C:\Users\YC\AppData\Local\Temp\ksohtml16636\wps4.png
4.选择[Waste ink pad counter]然后点[OK]. 如下图。
file:///C:\Users\YC\AppData\Local\Temp\ksohtml16636\wps5.png
5.点击所有方框打上[V],然后点击[Initialiation],接着点[确定] 如下图。
file:///C:\Users\YC\AppData\Local\Temp\ksohtml16636\wps6.png
[如果清零过程中报错,请取消打印任务并重开打印机再清,如果还不行请重启电脑再试]
6.蓝色进度条跑完提示[plese turn off the printer] 请关闭打印机,然后点击[确定],接着点[确定]重开打印机。如下图。
file:///C:\Users\YC\AppData\Local\Temp\ksohtml16636\wps7.png
亲,恭喜您,打印机已经清零成功了!!!
L805打印机清洗、清零维修教程 专业版.zip
1.19 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-4-23 18:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件里面其他选项干啥用的
发表于 2021-12-29 12:01:05 | 只看该作者 �
谢谢分享技术知识
