ZXCVWtest
查看: 2123|回复: 13
华硕飞行堡垒FX51VW 主板LG552VW
发表于 2021-4-23 12:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师我是小白,这块板不开机。主板插可调插电,跳电压19-18.5 V  电流也是0-0.003A  待机指示灯不亮。先测到EC72脚短路发现是pr8938击穿,去掉后用适配器插电指示灯亮了。可调插上没用
然后发现CPU烫,测了半天R0808  和R0807也没有阻值,去掉后还是烫。
多插了几次电CPU不烫了,这个PU8700(1208A芯片)9脚对应的电容烫,测起来有阻值.
这个电容之前也短路拆掉换了个差不多大的,现在测不短路了,可是电压变19V了,应该是5V才对呀。
发表于 2021-5-1 23:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆那个电容是自举升压的,短路上管,PWM芯片应该都挂了
发表于 2021-5-1 21:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu发烫,多插几次就不烫了,什么啊
烧坏了呗  详情 回复 发表于 2021-5-1 21:51
发表于 2021-5-1 16:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,有可能。先放着吧。学学再战
发表于 2021-4-24 11:22:40 | 只看该作者 �
你这东搞一下西搞一下,修机思路不对呀,按照上电时序一步步来
好的,在看视频学习一下再搞。  详情 回复 发表于 2021-4-24 13:03
发表于 2021-4-23 13:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位老师回帖指导一下吧!
发表于 2021-4-24 13:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,在看视频学习一下再搞。
发表于 2021-4-29 01:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉故障已经被扩大了
嗯,有可能。先放着吧。学学再战  详情 回复 发表于 2021-5-1 16:33
发表于 2021-5-1 21:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-05-01 21:25
cpu发烫,多插几次就不烫了,什么啊
烧坏了呗
发表于 2021-5-2 00:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表就是测,关键测试点,思路很重要
发表于 2021-5-2 16:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu烧了吧,原来应该是有待机的吧
发表于 2021-5-2 23:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU被你搞挂了。
不是我搞挂的,到手后就测过,一直就那个阻值  详情 回复 发表于 2021-5-3 10:15
发表于 2021-5-3 10:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-3 15:18:00 | 只看该作者 �
这个都搞不清就不要乱拆吧
