查看: 3426|回复: 8
[求BIOS]
戴尔-3579
发表于 2021-4-22 15:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一下戴尔G3-3579的bios,新电池不充电,键盘卡顿。cal53,la-f611p,rev1,.0
发表于 2021-4-22 19:40:21 | 只看该作者 �
看下充电芯片型号 按版号在论坛 搜索下载   这个论坛有的
发表于 2021-8-9 11:34:32 | 只看该作者 �
我的也是新电池不充电
发表于 2022-2-19 11:18:06 | 只看该作者 �
我的也是电池不充电,键盘卡顿
发表于 2023-6-20 18:48:17 | 只看该作者 �
看看充电芯片型号是啥?
发表于 2023-9-13 11:09:17 | 只看该作者 �
我的也是新电池不充电
我的显示一下充一下不充,单独用适配器 可以开机,单独用电池风扇转,但不显示。两个都接上可以开机,但出现一下充一下不充的情况,反正是充不进电。到最后直接掉电。再开机有时这样的情况。怎么修呀?  详情 回复 发表于 2024-1-13 21:52
发表于 2024-1-13 21:52:28 | 只看该作者 �
zg198652 发表于 2023-9-13 11:09
我的也是新电池不充电
楼主修好了吗?  详情 回复 发表于 2024-1-24 16:42
发表于 2024-1-24 16:42:53 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2024-1-13 21:52
我的显示一下充一下不充,单独用适配器 可以开机,单独用电池风扇转,但不显示。两个都接上可以开机,但 ...
楼主修好了吗?
发表于 2024-1-27 01:30:32 | 只看该作者 �
我的最后换充电芯片和16脚的19V一个分压电阻好了 正常的分压是2.42V
