查看: 2972|回复: 13
dell n5110
发表于 2021-4-22 14:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来一台Dell  n5110不开机。拆开测试没有短路。测试没有3v 5v。打电感阻止正常。发现待机新片51123有破损。拆掉一看有一个脚就烧没有了  ,换新51123.在飞线ok
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-22 16:52:50 | 只看该作者 �
维修就是要细心。。楼主加油。。。。。。
发表于 2021-4-22 16:25:34 | 只看该作者 �
维修的真细
发表于 2021-4-22 17:48:02 | 只看该作者 �
这还同行吗
发表于 2021-4-22 18:11:26 | 只看该作者 �
这个掉了一个脚的处理有啥技巧啊,我遇到几台一台都没搞定,掉的哪个脚,线不直到咋处理
发表于 2021-4-22 23:27:30 | 只看该作者 �
楼主不像是新手啊
发表于 2021-4-23 08:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心维修,厉害了
发表于 2021-4-23 11:06:06 | 只看该作者 �
维修就是要细心。。楼主加油。。。。。。
发表于 2021-4-23 11:19:49 | 只看该作者 �
真厉害,芯片飞线不好飞的
发表于 2021-4-23 12:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来芯片不是少一个脚吗?换了新的芯片了,为什么还要飞线。
仔细看,不是说烧没了嘛。  详情 回复 发表于 2021-4-23 17:57
发表于 2021-4-23 17:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看,不是说烧没了嘛。
发表于 2021-4-23 22:16:56 | 只看该作者 �
这是直接秒杀钱啊
发表于 2021-4-23 22:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片飞线。666
发表于 2021-4-25 12:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘如果烧坏一个脚那就要飞线
