查看: 2341|回复: 3
清华同方 超锐 K431不显示
发表于 2009-7-31 10:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台清华同方超锐K431笔记本,故障现象为通电不显示。拆后盖上电检查,CPU、南北桥发烫,5V\3.3V\1.5V\CPU电压都正常。电流待机0.02A开机1.1A。该机北桥容易损坏,直接换掉再开机,电流1.05--1.25--1.05一直循环,怀疑CPU一直重启。拆下CPU,用香焦水清洗CPU座后,重新开机,出现开机画面。进系统发现USB,摄像头,无线网卡不工作,其它正常。换南桥后一切OK。
发表于 2009-7-31 11:01:09 | 只看该作者 �
没换北桥前电流变化是怎么样的?
发表于 2009-7-31 11:13:37 | 只看该作者 �
这款机器通病坏北桥,GF6100
发表于 2009-7-31 12:47:22 | 只看该作者 �
同意楼上的,这款机器通病坏北桥,GF6100 ,可能是扇热不好引起的。。。。。
