查看: 1008|回复: 9
电脑不开机
发表于 2021-4-20 23:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑每次开机都要吹显卡下方主板部分30秒才可以开机  说是潮湿 可是不像  天气不下雨 不是南风天也是这样 以前没这种情况  清理过灰尘也一样
发表于 2021-4-20 23:52:28 | 只看该作者 �
感觉这种象是电容漏电引起的故障,
老弟 经过检查 发现北桥晶振两端有个小电容用洛铁加热就开机了 更换好了 你猜对了  详情 回复 发表于 2021-4-21 22:28
谢谢 查下  详情 回复 发表于 2021-4-20 23:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-21 22:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PZH小王子 发表于 2021-04-20 23:52
感觉这种象是电容漏电引起的故障,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-21 22:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查发现北桥晶振两端有颗陶瓷电容用洛铁加热就开机了  更换就好了
恭喜修复,能想到那两只几十皮的小电容不容易  详情 回复 发表于 2021-4-22 23:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-22 08:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我家的主板也有这个情况,我试试!
发表于 2021-4-21 14:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡坏了吧
检查发现北桥晶振两端有颗陶瓷电容用洛铁加热就开机了 更换就好了  详情 回复 发表于 2021-4-21 22:26
发表于 2021-4-20 23:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉这种象是电容漏电引起的故障,
谢谢  查下
发表于 2021-4-22 09:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以为是虚焊了,原来是漏电了
发表于 2021-4-22 12:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振电容的问题
发表于 2021-4-22 23:10:40 | 只看该作者 �
