查看: 1346|回复: 14
来了来了,各位老哥,怎么用螺丝刀
发表于 2021-4-20 20:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了来了,各位老哥,怎么用螺丝刀开机,没找到pw
发表于 2021-4-23 20:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个试
发表于 2021-4-20 22:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款主板设计缺陷,忘记安装sw插针了,建议邮寄给我,我帮你安装一个上去
发表于 2021-4-20 21:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陆易河 发表于 2021-04-20 20:47
还搞这么老的V星主板。最角落那个排针。黑色两根就是开机的.蓝色RST
老哥,怎么判断啊,不会。。
发表于 2021-4-20 20:47:38 | 只看该作者 �
老哥,怎么判断啊,不会。。  详情 回复 发表于 2021-4-20 21:16
垃圾堆捡的嘛  详情 回复 发表于 2021-4-20 21:14
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-20 21:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
垃圾堆捡的嘛
发表于 2021-4-20 23:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-21 07:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是在SATA下方两个是usb接口,最左边有开机的接口图,你拍照的地方都没有开机的插针,在开机接口图的旁边找找
发表于 2021-4-21 07:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你点开图,可以看全
发表于 2021-4-21 08:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才没看到最边的插槽,黑色那两点就是
发表于 2021-4-21 08:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最右边的插槽,黑色那两点
发表于 2021-4-21 12:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么看的。。。黑色的两个?这不就一个吗?
发表于 2021-4-21 19:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最右下方不是有一排打竖的插针吗?开机就是黑色那两根
发表于 2021-4-21 19:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那排打竖的插针旁边不是有英文吗?就是对应左边的jfp1啊
发表于 2021-4-22 08:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白色标签下面黑色的排针
