查看: 717|回复: 4
机子拿过来,不通电,经测量整流桥
发表于 2021-4-20 16:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿过来,不通电,经测量整流桥烧坏,过后代换了一个整流桥,测量电容有330输出,再测量电源板到驱动板无输出,后量二极管损坏,再更换,测量输出有23V,板上标注19V,请问各位大佬们能上机测试不?
发表于 2021-4-21 11:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能空载电压会高点,如果带上负载的话应该能正常。
发表于 2021-4-20 22:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板就是一个19v了,比较多的是整流二极管击穿,还有初级芯片,主板上的19v滤波电容,就这几样
发表于 2021-4-20 16:36:56 | 只看该作者 �
还有一组5V输出是多少呢??空载一般电压会高一些。。
发表于 2021-4-20 22:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出标注点是19V,实测23.9V,带负载后19V  正常点亮 妥妥的
