查看: 4122|回复: 15
华硕B85 PRO GAMING ME供电问题
发表于 2021-4-20 08:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块华硕B85 PRO GAMING   ME供电偏高,于是照着网上的教程改了三颗电阻后,出现以下问题,还请各位大神指教下:
1.改了之后,测之前电感上电压为5V  是正常的吗?
2.改了之后,集成显卡不显示(CPU测试过是好的),开机主板自检到PCIE灯那里就卡住了,不亮机。
3.安装上独立显卡,PCIE那个灯会卡很长时间,然后有时能亮机,有时不能亮机,亮机灯就跳过去了,不亮机灯一直卡在那里,亮机后进系统一切正常。
发表于 2021-4-20 09:05:09 | 只看该作者 �
电感5V ?你在开玩笑吧 不是可以直接接根线就解决了吗 整这么麻烦 等下南桥彻底给你搞烧了
现在接独立显卡,亮机后那个电感确实还是5V啊 因为改了电路,桥供电已经不走5V这个电感过去了  详情 回复 发表于 2021-4-20 10:19
发表于 2021-4-20 09:50:15 | 只看该作者 �
电感5V?南桥不烧已是奇迹。
开始是0.95V不亮机,改了电路后,就变成5V了,也出现了我贴子上面说的几种情况了  详情 回复 发表于 2021-4-20 10:20
发表于 2021-4-20 10:19:07 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-20 10:20:19 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-4-20 09:50
电感5V?南桥不烧已是奇迹。
发表于 2021-4-20 12:13:42 | 只看该作者 �
我有个  改完也是5V  但是加点不跑码  桥已经凉凉了  楼上的 还能亮机  奇迹
发表于 2021-4-20 15:33:52 | 只看该作者 �
开始的时候是0.95V 改了之后变成5V 但是ME供电已经不从5V那组过了,所以PCH没有受到5V的伤害。应该没有坏吧
发表于 2021-4-20 15:46:42 | 只看该作者 �
5v都没烧?这个电感是1.05V啊。
发表于 2021-4-20 21:32:32 | 只看该作者 �
和你情况差不多。卡 pcie要二十几秒后才亮机。bios里读不到me固件版本。集显没有测试条件。
难道还是桥有瑕疵了?你找个集显测试看看  详情 回复 发表于 2021-4-21 08:46
发表于 2021-4-21 08:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道还是桥有瑕疵了?你找个集显测试看看
发表于 2021-4-21 09:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥里的me模块因为之前的me供电高烧坏了,这种偶尔能亮机,但是进系统各种问题,只能换桥
我的每次都能开机点亮。不知道什么原因。看来只能换桥了  详情 回复 发表于 2021-4-21 20:05
发表于 2021-4-21 20:05:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-23 12:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理解电路原理,才能改电路,不然不知道会出啥问题。
发表于 2021-8-29 10:24:52 | 只看该作者 �
改完之后电压为什么会升高到5V
发表于 2021-8-29 10:28:24 | 只看该作者 �
那个ME供电1.05    改成5v 桥肯定挂掉了
