查看: 2297|回复: 2
[医疗]
斯蒂芬苏菲呼吸管路不加热维修
发表于 2021-4-19 19:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
德国斯蒂芬苏菲呼吸机 加热湿化故障,判断为温度检测线故障(设备在医院故没有拍开机照片),这里说明一下,斯蒂芬设备若不加热首先考虑温探是否正常,因为温度探头坏的话测量不到呼吸机呼吸管路的实际温度。所以设备会自动关闭加热 加湿功能。同时设备温测栏会显示负数。然后就不用说了拆开一看断线 焊上搞定
发表于 2021-4-19 23:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修一下多少钱啊,老哥
行业特殊免费提供  详情 回复 发表于 2021-4-21 12:58
发表于 2021-4-21 12:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2021-04-19 23:15
这个修一下多少钱啊,老哥
行业特殊免费提供
