查看: 1792|回复: 13
华硕GTX760花屏,换显存换核心还是一样故障
发表于 2021-4-19 09:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和其他通道显存对调跑mats依旧A1报错,核心换过也是一样,附近原件阻值和电压都正常,拆核心打值也正常,bios也刷了,不知道怎么修,有大佬给点指示吗,谢谢
发表于 2021-6-8 21:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆显存打值,应该是板层断线,多bga几次断线更多就废了
发表于 2021-4-23 17:45:40 | 只看该作者 �
培众 发表于 2021-4-23 16:26
看了下ddr5引脚定义哪些是地址数据呢
A开头的,A10,A0……
发表于 2021-4-19 10:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计板层有断线
发表于 2021-4-19 10:19:48 | 只看该作者 �
干显存
发表于 2021-4-19 11:45:31 | 只看该作者 �
都干这样了是不是你核心也同样问题?
发表于 2021-4-19 14:39:33 | 只看该作者 �
掉电阻也会引起这样的问题!!!!仔细看看吧!!!!!!!!!
发表于 2021-4-19 20:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然不多见,但是还是有因为原件问题导致的花屏
发表于 2021-4-19 20:37:59 | 只看该作者 �
核心底座有没有掉点断线的?这个肯定是核心问题
发表于 2021-4-23 14:34:18 | 只看该作者 �
显存地址位打阻值啊
看了下ddr5引脚定义哪些是地址数据呢  详情 回复 发表于 2021-4-23 16:26
发表于 2021-4-23 16:26:23 | 只看该作者 �
lengkutianshi 发表于 2021-4-23 14:34
显存地址位打阻值啊
看了下ddr5引脚定义哪些是地址数据呢
A开头的,A10,A0……  详情 回复 发表于 2021-4-23 17:45
发表于 2021-4-23 18:21:18 | 只看该作者 �
劝你放弃了
发表于 2021-6-8 18:54:30 | 只看该作者 �
换过核心 显存还这样,那就是PCB板的问题了
发表于 2021-6-8 19:27:55 | 只看该作者 �
我也好奇,怎么解决这个问题。
