查看: 4424|回复: 5
[智能电视]
酷开KX49屏幕花屏抖动
发表于 2021-4-18 15:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开屏线重新插拔一样,断开屏线正常灰屏,逻辑板上有两根排线,断开一根就是一半花屏一半抖动,断开另一根就是一半白屏一半灰屏(没拍,断开排线时都没插主板到逻辑板上的屏线),请问论坛大佬这是什么问题啊
发表于 2021-4-19 01:52:05 | 只看该作者 �
你这看着像逻辑板坏了 拆一边逻辑板排线看看会不会 查逻辑板信号供电电压  要么逻辑板 要么边板玻璃芯片坏了
发表于 2021-6-27 15:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开排线时不插主板到逻辑板的屏线直接灰屏的,因为逻辑板供电都没有了
发表于 2021-6-28 20:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
液晶屏坏了
发表于 2021-7-5 11:07:26 | 只看该作者 �
LG 49屏横线坏的太多。屏并且还都是内Y,我断过供电,基本都有出横线.,不知道有激光打线机能不能干了
发表于 2021-7-10 17:41:36 | 只看该作者 �
   断线始终看起断线的那边的线性不好,怎么搞都有一点抖,不过不仔细看,看不出来。用户不想换屏,可以短时间这样搞,长时间,看天。
