查看: 1195|回复: 0
佳能mf3222更换定影膜后不认硒鼓提示TONER IS NOT SET INSERT THE TONER
发表于 2021-4-18 14:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     佳能mf3222更换定影膜后。不认硒鼓提示提示TONER IS NOT SET INSERT THE TONER,没换之前还没报这个错误提示。拆齿轮组的时候掉了小弹簧没注意从哪个地方掉下来的,一阵折腾通过这个弹簧和一个小铁柱给鼓芯充电。弹簧跟这个小铁柱的顺序装错了,导致鼓芯冲不了电。所以提示检测不到硒鼓
