楼主: epjtg
教你用最少的成本最快最完美的植锡。高手勿进!!
发表于 2021-4-18 18:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买来就弯那重买吧
发表于 2021-4-18 19:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大芯片这样翻过来植都可以,高手!
发表于 2021-4-18 20:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,学习了
发表于 2021-4-18 20:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是钢网孔不对要微调的就没辙
发表于 2021-4-18 20:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去可以啊!学习啦!
发表于 2021-4-18 20:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个我问一下就是为什么我直接用风枪吹最小的钢网然后不管我怎么按住他总是会鼓起来植球失败是我的网不行还是操作问题呢?来自萌新的发问!
钢网受热本来会变形,但如果钢网压平时边缘不弯的话会好一点,所以可以在芯片底部叠上折叠几次的纸巾,然后钢网压上去后芯片陷入纸巾,而钢网边缘正好搭在纸巾上,可以试试,而且纸巾受热会变色可以方便判断温度  详情 回复 发表于 2021-8-13 16:48
把钢网取了,风枪去头吹  详情 回复 发表于 2021-4-18 21:17
钢网受热不均就变形。先低温晃动风嘴预热,再加温晃动风嘴均匀加热。  详情 回复 发表于 2021-4-18 20:30
发表于 2021-4-18 20:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-18 21:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把钢网取了,风枪去头吹
发表于 2021-4-18 21:29:54 | 只看该作者 �
epjtg 发表于 2021-4-18 18:06
看你植了好多没成功才发了这帖,希望能帮到你!!
用多少度的锡膏?
217度的无铅锡浆  详情 回复 发表于 2021-4-18 21:58
发表于 2021-4-18 21:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试过,刮锡浆的时候容易错位
发表于 2021-4-18 21:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下这操作
发表于 2021-4-18 21:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-步 发表于 2021-04-18 21:29
用多少度的锡膏?
217度的无铅锡浆
发表于 2021-4-18 22:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都用183度的锡浆的
发表于 2021-4-18 22:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2021-04-18 17:40
不用加热台,直接用风枪吹也很快
大芯片吹的话还是有失败机率 这个方法不错,芯片直接用镊子压着相当于把钢网也压平了
发表于 2021-4-19 00:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么漂亮的效果居然是这么植的?爱了爱了!
买工具去练手了!
发表于 2021-4-19 01:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这操作可以学习一下
发表于 2021-4-19 01:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2021-04-18 01:29
怎么植我不关心,我想知道咋弄锡浆不会变干。变干的怎么弄
把锡浆放在擦屁股(A4)纸上,包住捏一下,
擦屁股纸就能把锡浆里面的水分吸收掉一大部分,然后就可以用了
发表于 2021-4-19 02:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是干了,怎么让他变软
用锡膏稀释剂自己调  详情 回复 发表于 2021-4-19 12:36
发表于 2021-4-19 03:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稍微一点移位就要返工
发表于 2021-4-19 06:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习!
