查看: 6942|回复: 27
[笔记本电脑]
如何快速从HP官方找到正确的BIOS HP TPN-C125 板号 LA-C701P原厂BIOS
发表于 2021-4-17 12:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
修一台进水的HP TPN-C125  论坛下载了很多刷了不是不亮机,就是不上电,要不就是外设不能正常使用,浪费了好多时间 ,就想到去官网看看
下载到电脑 是个EXE可执行文件
运行文件 一直点下一步,到这里先最后一个
解压到指定文件夹,结果是这样的,
相同的机型竟然有这么版本,一个个蒙不知道刷多少才能对得上正确的主板,
用WINHEX打开备份的BIOS 搜了下080C 有发现
winhex搜$BID就能找到适合你主板正确的BIOS
马上刷第一个,刷了显个进度条 重启一次就好了,真正的秒亮。
最后有两个问题请教:刷了以后机器显示这个:
制造商编程模式处于解锁模式 这是什么原因?
2个问题:官方解压出来.ST 1KB的文件中干嘛的?难道是OTP信息?
如果感觉有用兄弟们加点分吧,
参与人数 7下载分 +18 +20 收起 理由
yytyyyty + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jlh1970 + 2 + 2 精品文章
ZHAOXIN888 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lee1988 + 2 + 2 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhaoxin999999 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-17 23:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2021-4-17 19:25
要是二修的,本身的BIOS被上家刷过了,你这样找到的$BID就不一定正确了
那就挨个刷总有一个是对的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-4-17 22:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好方法,明天去电脑给你加分
手机端不能加分真蛋疼啊  详情 回复 发表于 2021-4-17 22:48
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-4-17 19:25:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那就挨个刷总有一个是对的  详情 回复 发表于 2021-4-17 23:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-17 22:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lee1988 发表于 2021-04-17 22:48
好方法,明天去电脑给你加分
手机端不能加分真蛋疼啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-17 14:18:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6p克拉斯,正需要
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-17 13:56:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分离合成BIOS,迅维有个老师很厉害。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-17 12:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显示这个好像是什么工程模式的意思
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-18 13:34:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
virginlulu 发表于 2021-4-18 11:12
HP上锁都是常规操作了,即使是没有任何信息的都能弄好,HP老司机都懂
你是高手什么都会,就是不分享,搞的很神秘,烂大街的技术还拿来培训收费,有违论坛初衷,你应该多向理论界高手学习,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-18 01:50:24 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
Fix manufacture programming mode is in unlock mode
BiosConfig Utility Old Ver sp63610.exe --->到HP下載
Cmd mode :
cd C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\BIOS Configuration Utility
Type BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt
open and change config.txt file *Unlock To *Lock SAVE Config.TXT
Type BiosConfigUtility64.exe/setconfig:config.txt
Finish
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-18 10:43:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
发表于 2021-4-18 08:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
留个标记先…………
发表于 2021-4-18 08:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
Hp的 BIOS 没从官网搞过
发表于 2021-4-18 09:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios官方下的。。。。。。哎!
发表于 2021-4-18 11:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,感谢楼主分享资源
发表于 2021-4-18 11:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你是高手什么都会,就是不分享,搞的很神秘,烂大街的技术还拿来培训收费,有违论坛初衷,  详情 回复 发表于 2021-4-18 13:34
发表于 2021-4-18 14:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
搜$BID没看出什么特征啊?从哪能看到对应的主板信息?另外那个工厂模式我知道怎么取消显示,在官网下载个什么软件,然后用命令处理能生成一个txt文件,然后再改完,再运行下就没有了。
发表于 2021-4-18 14:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
那个程序叫BCU,BIOS configuration utility,HP官网就有。
发表于 2021-4-18 14:21:02 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
进BIOS设置一下吧
发表于 2021-4-18 14:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
那个1k文件不知道是什么,你用编程器备份BIOS文件也会生成1个1k文件的,一般不管用不到。
