查看: 2121|回复: 12
V星 msi b75a ie35开机灰屏
头像被屏蔽
发表于 2021-4-17 08:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2021-4-17 16:56:00 | 只看该作者 �
PS/2 接口旁边有个 排阻 好像是472,换下90%好
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-4-17 15:21:16 | 只看该作者 �
叫我直接都秒杀  , 你会修的去总部培训一下出来就是高手
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-17 08:35:57 | 只看该作者 �
把BGA边上的25:000晶体换一下看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-17 13:03:45 | 只看该作者 �
要详细测量一下相关位置的电压和电阻,再判断,要知道上电时序!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-17 10:32:00 | 只看该作者 �
我以前也遇到过没有修好  估计是 桥问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-18 10:32:41 | 只看该作者 �
挡99 通病了 还要发帖问???
发表于 2021-4-18 16:09:10 | 只看该作者 �
换那么多就不换主板,明显主板问题
发表于 2021-4-19 03:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是挡机哦 不是灰屏
发表于 2021-4-19 17:06:31 | 只看该作者 �
这不是开机灰屏,这是开机屏幕右下角挡99,通病来的,论坛可以找到解决方法
发表于 2021-4-22 01:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘鼠标问题
发表于 2021-5-11 07:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病    卡99   472排阻
发表于 2021-9-1 15:03:39 | 只看该作者 �
嗯 是的  就472 的问题  加焊就可以了
