查看: 1391|回复: 1
技嘉GA-78LMT-S2维修,
发表于 2021-4-16 16:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-78LMT-S2维修,不跑马,cpu不发热,各项供电正常,偶尔能开机,开机后使用正常,无法用开关键关机,长按也不能关机。检查发现,cpu左上角Q9 Q10温控异常,拆下来后可以开机,料板拆件更换,然后又不显示了,继续查发现连接Q9电阻阻值变大,更换1k电阻后问题解决,开关键不能关机问题也一同解决。 #主板#
发表于 2021-4-17 09:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的经验,有图纸吗?想下载一份看看。还有焊前可以先把散热器支架拆了。
