查看: 4090|回复: 40
求高手指点下,像这样的电阻怎么识别。有多少欧?谢谢。
发表于 2021-4-16 14:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指点下,像这样的电阻怎么识别。有多少欧?哪边为第一环?
位置在:300V大电容正极到这个电阻,下面还接有3.3M欧和1.2M欧,进TNY278PN第一脚。
发表于 2021-4-16 21:02:51 | 只看该作者 �
电阻(民用品)最常见的误差---就只有1%或5%的误差,
第五环的误差代码颜色---要么是棕色,要么就是金色,其它颜色的就理解为是温度系数的意思就行,不重要。
谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-17 16:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-16 19:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接上色环电阻计算器呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-16 15:39:51 | 只看该作者 �
凡是有金银环的肯定是右边,自左开始读数。另外,最后一环与前边的距离远
这个没仔细观察,关键两边距离差不多,白环好像没有用,这个4.7是怎么计算出来的哪 绿5紫7.。。。。  详情 回复 发表于 2021-4-16 16:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-16 14:52:07 | 只看该作者 �
4.7欧电阻。。。。。。
非常正确  发表于 2021-4-16 17:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-16 17:37:31 | 只看该作者 �
明显是绿色,没黄色啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-16 16:55:58 | 只看该作者 �
黄4紫7..。。。
明显是绿色,没黄色啊  详情 回复 发表于 2021-4-16 17:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-16 16:21:33 | 只看该作者 �
黄4紫7..。。。  详情 回复 发表于 2021-4-16 16:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-16 15:23:12 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-4-16 15:13
4色环,绿紫金金。。。。。。。
谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-16 15:13:10 | 只看该作者 �
4色环,绿紫金金。。。。。。。
补充内容 (2021-4-17 20:40):
更正,应该是黄紫金金.............
谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-16 15:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-16 15:07:57 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-4-16 14:52
左边为第一环。。。。
有2个金怎么解释啊,后面还个白。绿紫金金白 吗?这算几色环。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-16 14:52:48 | 只看该作者 �
左边为第一环。。。。
有2个金怎么解释啊,后面还个白  详情 回复 发表于 2021-4-16 15:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-17 05:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.46欧保险电阻,待机5ⅤIC的保险电阻,IC肯定坏了,这个经常换
嗯,我刚接触电源,IC TNY278已经阻值很小了。直接拆了,顺手量了下电阻发现了这个看不懂的电阻。  详情 回复 发表于 2021-4-17 16:35
发表于 2021-4-17 07:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻可以用电阻色码计算器
发表于 2021-4-17 07:20:34 | 只看该作者 �
记住黑0,棕1,红2,橙3 ,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9。分四环电阻和五环电阻,四环电阻是前2环是有效数字,第3位是10的幂数,最后一位是允许的误差(金5%,银10%,无20%)。五巩固电阻是前3位是有效数字的精密电阻,其余同四环。如倒数第二位是金银环,金是指负10,银是批负100.
谢谢指导  详情 回复 发表于 2021-4-17 16:43
发表于 2021-4-17 07:22:59 | 只看该作者 �
校正一下,倒数第3位如是金银环,是指负10,负100
发表于 2021-4-17 08:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是电感,你马云家搜一下
发表于 2021-4-17 11:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑粽红橙黄绿蓝紫灰白金银
发表于 2021-4-17 11:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-17 12:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.67欧,电源热地电阻
是的,直连滤波大电容  详情 回复 发表于 2021-4-17 16:36
