楼主: 老吴来了
植锡总是掉球怎么搞
发表于 2021-4-17 22:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2021-04-17 22:10
明显油少了、都干裂开了、你看不见吗、你还10次8次、你让她怎么受得了、没被你干爆、你不爽是吧
我看视屏都是不上焊油的啊,他们都是直接刷桨吹,取了网才上油归位,我现在是网取不下来,取网掉珠子。。
发表于 2021-4-18 00:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡膏比你的锡球容易多了
发表于 2021-4-18 09:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2021-04-15 12:26
楼主这个问题我也碰到过,后来只用钢网摆好锡珠,加热时先去掉钢网,就很好了。
去掉钢网珠珠不吹跑吗?
用热风枪吹风量调小点直吹不会吹动锡珠,我一般是放电陶炉上用红外线加热,无风,测炉面温度230即可。  详情 回复 发表于 2021-4-18 11:50
发表于 2021-4-18 11:50:17 | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2021-4-18 09:55
去掉钢网珠珠不吹跑吗?
发表于 2021-4-18 13:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉的不多的话,抹点焊油把锡球压扁放上去补回来
发表于 2021-4-18 20:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定制钢网,一个大几十很好用
发表于 2021-4-18 20:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-04-15 14:11
,,应是钢网问题,不平,手一松中间就弹起来了
我也是这个问题不管怎么按直接进加热总有地方翘起来!
发表于 2021-4-19 18:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cjw198512 发表于 2021-04-16 13:54
昨晚试了3小时学习植锡 显存D5 的,0.45的孔,用0.45的锡粒,前面还用导热硅脂当锡膏弄了。
我估计0.45的网得用0.4的锡球才好用。
显存锡浆好用
发表于 2021-4-21 08:56:44 | 只看该作者 �
钢网一般是锡球还热时取,用手分别扳边一点点往上翘
发表于 2021-4-21 11:54:56 | 只看该作者 �
有田的农夫 发表于 2021-4-16 18:10
搞复杂了,我平时都是用锡浆一刮风枪300度就成,关键是网要好
洗板水洗一下就可以取下来了
发表于 2021-4-27 07:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用低温锡拖一遍
