查看: 869|回复: 19
这是报什么警啊
发表于 2021-4-14 17:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是报什么警啊
发表于 2021-4-14 17:51:02 | 只看该作者 �
BIOS
发表于 2021-4-14 18:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是Bios报警后就青屏 死机
发表于 2021-4-14 19:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么像急救车一样
发表于 2021-4-14 19:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过这种奇怪的报警
发表于 2021-4-14 22:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源换一个试试呀
发表于 2021-4-14 23:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存报警内存报警内存报警
发表于 2021-4-15 09:05:19 | 只看该作者 �
期待结果,楼主解决了告知一下
发表于 2021-4-15 09:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不像内存报警  开着 进系统 看视频十几分钟后  才报警 青屏  死机
发表于 2021-4-15 14:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉四个管子补了三个  焊的有点不规整 现在不出现那个问题哦
应该是解约咯  详情 回复 发表于 2021-4-15 14:15
发表于 2021-4-15 14:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是解约咯
应该是解决咯  详情 回复 发表于 2021-4-15 14:15
发表于 2021-4-15 14:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是解决咯
发表于 2021-4-16 00:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存兼容问题! 短:系统正常启动。 不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。 不停地响:电源、显示器未和显卡连接好。
重复短响:电源有问题。 如果开机主板扬声器嘀嘀长响,则是内存报警。 解决方法:将机箱打开,取下内存,将内存金手指处用橡皮擦拭后重新插入。一短:系统正常,真是我们每天都能听到的。两短:常规错误,可以进入CMOS Setup重新设置。
发表于 2021-4-20 22:35:59 | 只看该作者 �
这种报警很多都是内存
发表于 2021-4-20 23:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高温报警!
发表于 2021-4-20 23:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板的温度报警关了或设高点。一般是处理器报警。
发表于 2021-4-21 10:23:41 | 只看该作者 �
主板上硬件出错报警
发表于 2021-4-23 20:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是温度吧!因为我那台用的电脑主板就一块板子放在桌面上,有没有涂降温膏,电脑老是有这种报警声,我又看了下显示器右下角的鲁大师温度在82℃,我赶紧把机关了,然后擦上降温膏就好了,温度27、8℃。
发表于 2021-5-9 07:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是火警119
