查看: 1715|回复: 5
YOGA700-14ISK, 公共点为9V 求助
发表于 2021-4-13 17:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量芯片条件,如下。换过充电芯片24770 ,和上管
但是B+还是9V
4脚=25V
6脚=2.7V
28脚=19V
1脚=19V
条件都正常,就是输出B+=9V
发表于 2021-4-13 19:37:40 | 只看该作者 �
CELL脚设定看看
发表于 2021-4-14 11:12:27 | 只看该作者 �
混合供电吗?
对的,是混合供电,不知道这个9V的有没有算正常?  详情 回复 发表于 2021-4-14 11:26
发表于 2021-4-14 11:26:12 | 只看该作者 �
你看电池电压,电池电压如果也是差不多电压那就是正常的  详情 回复 发表于 2021-4-14 11:27
发表于 2021-4-14 11:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-14 13:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个笔记本公共点电压9v是正常的,电池7.4v
