ZXCVWtest
楼主: zhesi
联想18年港版Y7000进桌面掉电,望大佬给个思路
发表于 2021-4-17 15:33:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
发表于 2021-4-17 19:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能开机掉电应该没什么大问题吧,可能是微短路
发表于 2021-4-17 19:30:01 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2021-4-17 22:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把开关拔掉,一键还原拔掉,你的惊喜就来了
裸板外接测试过了,不行  详情 回复 发表于 2021-4-18 14:38
发表于 2021-4-18 14:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板外接测试过了,不行
开关是在主板上焊接的了吧!不是插线的吧?  详情 回复 发表于 2021-4-19 18:37
发表于 2021-4-19 05:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级有短路的元件吧楼主
发表于 2021-4-19 18:37:58 | 只看该作者 �
zhesi 发表于 2021-4-18 14:38
裸板外接测试过了,不行
还是不行的说  详情 回复 发表于 2021-4-21 13:56
好的,我去试试  详情 回复 发表于 2021-4-21 08:55
发表于 2021-4-21 08:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我去试试
发表于 2021-4-21 13:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是不行的说
发表于 2021-7-3 15:17:47 | 只看该作者 �
目前也碰到一台,没解决
这边也没搞定,给客户拿走了  详情 回复 发表于 2021-7-3 16:03
发表于 2021-7-3 16:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2021-07-03 15:17
目前也碰到一台,没解决
这边也没搞定,给客户拿走了
发表于 2021-7-3 16:43:13 | 只看该作者 �
整个主板干净的很,没有腐蚀,没有进水
发表于 2021-9-6 17:24:13 | 只看该作者 �
你是不是用的5A的电流表啊,y7000电流大5A的电流表进系统的瞬间会限流,我之前用5A 的就是进系统掉电,不进系统不掉电,然后我看机器掉电的时候电流表的限流灯会亮一下,之后我换成10A的电流表就不掉电了
插原装适配器的。最后没搞好,还给客户了  详情 回复 发表于 2021-9-7 08:42
发表于 2021-9-7 08:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插原装适配器的。最后没搞好,还给客户了
发表于 2021-9-7 11:35:18 | 只看该作者 �
这种还是要示波器对比S3状态了。看看到底是谁先掉的,这种还好,就怕不定时掉电的,有时间几小时都不掉,有时候几分钟就掉
发表于 2021-9-7 20:08:21 | 只看该作者 �
可能独显有问题......你查一下这个机器是不是独显直连的 就是任务管理器有么有GPU0 GPU1   假如是直连的话就是独显
发表于 2021-10-5 15:31:58 | 只看该作者 �
18301456491 发表于 2021-4-17 08:20
查一下公共点电压,是不是没有完全导通Mos管导致供电不足掉电
我这里也来了一台这样的故障,隔离没问题的,通病的CPU供电芯片47脚电阻被人换过了
发表于 2021-10-5 15:33:06 | 只看该作者 �
zhesi 发表于 2021-4-17 13:11
之前换硬盘测过,故障依旧
我觉得可能与CPU供电有关,我这个是安装系统一到,点安装那个地方就熄火
发表于 2021-10-5 18:40:03 | 只看该作者 �
会不会是cpu供电管问题  带不起  就和神州的那几款一样   进pe负载不大啊
发表于 2021-10-5 18:44:42 | 只看该作者 �
外设引起的吧
