ZXCVWtest
查看: 3281|回复: 6
联想510S-14IKB开机电流0.2,不断重启
发表于 2021-4-12 23:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想510S-14IKB 接上电池 电池电压7.5V  也没有充电电流 开机电流0.2,不断重启
充放电芯片ISL88739, 18脚 20V 正常,1脚ACIN 2.14V正常 PR306和PR310分压电阻392K和49.9K测试阻值也在正常范围 PL302也有电池电压7.5V
测试各个电压
U13 EM5209VF 的+3VALW to +3VS ,+5VALW to +5VS 均正常,与之连接电感
PL402电压5.1V,PL404电压3.3V
PU501 RT8207PGQW产生的+1.2VP 测试与之连接电感 PL502电压1.2V
PU701  SY8286RAC产生的+1.0VALW 测试与之连接电感 PL504电压1.0V
PUI1004 NCP81253MNTBG产生的+VCCSA 测试与之连接电感PLI1006 电压1.05V
PUI1001 NCP81253MNTBG产生的+VCCCORE测试与之连接电感PLI1003电压0V
PUI1002 NCP81151MNTBG产生的+VCCGT测试与之连接电感PLI1004电压0V
PJ601 +3VALW电压3.3V
PJ602 +1.8VALW电压1.8V
BIOS刷过了 故障依旧 现在不知道要测量哪里修哪里?
请大家有经验的指教一下
发表于 2021-4-13 10:59:00 | 只看该作者 �
应该是有电压没有出来,重点查查CPU的各点供电。
发表于 2021-4-13 12:00:12 | 只看该作者 �
看着像是CPU的故障了,查下CPU供电信号要求
发表于 2021-4-13 16:52:26 | 只看该作者 �
查下CPU供电开启信号
发表于 2021-6-6 09:14:20 | 只看该作者 �
小伙子你的CPU坏了
发表于 2021-6-6 10:48:49 | 只看该作者 �
不排除U去了。
发表于 2021-6-7 00:20:04 | 只看该作者 �
这一代的CPU那么容易坏吗
