查看: 2575|回复: 9
进系统正常,运行ghost关机
发表于 2009-7-30 21:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
本人新手,正在努力学习当中,我想问一下:今天收到一个845主板,能够进系统正常,运行ghost就关机,有懂的高手请指点一下。
发表于 2009-7-30 21:54:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
bios放一下电
发表于 2009-7-30 22:07:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
接硬盘了吧,看硬盘有问题不
发表于 2009-7-30 22:16:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
运行GHOST时CPU发热很高,有可能是散热问题
发表于 2009-7-30 22:18:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种情况我遇到过的是,一是硬盘数据线有毛病,二是CPU风扇散热有问题,你查一下,不一定是主板故障!
发表于 2009-7-30 22:26:15 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
CPU发热很高,有可能是散热问题.我们前天就修了台HP520就是这个问题了,已解决了,就是散热.
发表于 2009-7-30 23:27:46 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
恩,GHOST时温度升高我也遇到过一例,用硅脂重新上一下即可解决,除非你风扇不行......
发表于 2009-7-31 02:07:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以检查一下主板CPU供电电路电容器是否有问题?
发表于 2009-7-31 07:54:43 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
清除一下COMS
看下可以不?
发表于 2009-8-7 07:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
解决了,是散热问题,谢谢了
