查看: 6314|回复: 17
显卡花屏,请问各位大神,这是核心坏了还是显存问题?
发表于 2021-4-11 22:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下各位大神,这个显卡开机几分钟就花屏,用软件扫描第一次都是正常的,然后我把后面的数据改成了1000M,就显示每个显存都错误,请问这种你们遇到过没有啊是什么问题?
发表于 2021-4-12 14:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2021-04-12 11:26
要么超频测显存,要么直接干核心。
好的,谢谢,我试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-12 11:26:07 | 只看该作者 �
要么超频测显存,要么直接干核心。
好的,谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2021-4-12 14:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-20 01:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重置保险点
发表于 2021-4-12 14:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-04-12 14:12
这个是核心虚焊或者掉点了
谢谢,我试试
发表于 2021-4-12 14:12:05 | 只看该作者 �
这个是核心虚焊或者掉点了
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2021-4-12 14:35
发表于 2021-4-12 14:09:18 | 只看该作者 �
学习了…………………………加焊核心
发表于 2021-4-11 22:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2021-04-11 22:37
换测试版本
我换了几个版本测试,测试10M容量的时候它都显示正常,都pass
发表于 2021-4-11 22:37:00 | 只看该作者 �
换测试版本
我换了几个版本测试,测试10M容量的时候它都显示正常,都pass  详情 回复 发表于 2021-4-11 22:46
发表于 2021-4-13 17:42:35 | 只看该作者 �
可以先加热一下核心啊
发表于 2021-4-13 20:45:10 | 只看该作者 �
我之前有的卡也是这样,10M测pass,用1000M就出问题了。卡能上驱动,能跑甜甜圈,就是游戏会闪退之类的,后来通过降低显存频率 才使得显卡回复正常使用。
怎么降低显存频率?  详情 回复 发表于 2021-4-13 22:27
发表于 2021-4-13 22:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么降低显存频率?
发表于 2021-4-14 06:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存坏了一颗 显存概率大
发表于 2021-4-14 16:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们所有的卡都加那么高频率扫吗,用mats慢扫扫不出来吗
发表于 2021-4-14 22:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这测了显存没问题,那就是显卡核心了
发表于 2021-4-15 22:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看我的是核心还是显存坏?
把核心加焊一下,我的这块显卡就是给核心加到汗就好了。  详情 回复 发表于 2021-4-19 20:46
发表于 2021-4-19 20:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢各位大佬!我自己用加热台,然后上面用风枪吹给他加焊一下就好了。
发表于 2021-4-19 20:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZOUZYZ 发表于 2021-04-15 22:36
看看我的是核心还是显存坏?
