查看: 3621|回复: 15
显存位置怎么看
发表于 2021-4-11 18:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
EVGA GTX760 2G显卡,进显卡显卡报错,想自己换显存。但是不懂坏显存的位置,请大佬帮忙看看坏的显存在哪里。
发表于 2021-4-11 19:59:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
B站上看到的,你可以搜来看看,这里又现存位置参考。希望对你有帮助。
好的,多谢  详情 回复 发表于 2021-4-11 20:10
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-4-11 20:12:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
583600096 发表于 2021-4-11 20:04
位号都看不到,还问是哪一个
位号是M加上数字吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-11 18:51:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
核心上面那个
怎么看出来的,有什么规律吗  详情 回复 发表于 2021-4-11 19:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-11 20:10:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好的,多谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-11 20:04:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
位号都看不到,还问是哪一个
位号是M加上数字吗  详情 回复 发表于 2021-4-11 20:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-12 07:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
背面最顶上那个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 16:27:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我刚刚自己试着修了一下,位置选的是背面上面那颗显存,热风枪选380°C,风速4挡,再显存上涂了些助焊膏,吹了好好几分钟,拿不下来,然后我就放弃了,想再看视频学一下,恢复好安装到电脑里面,开机结果不花屏了,但是显卡还是不认驱动。重启跑一下mats,神器的事情来了,居然PASS了。重启电脑认驱动了,显卡正常了,哈哈,买的显存没有和吸锡线没有用上。看来是虚焊了。
发表于 2021-4-12 17:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实吧,找到个电路图,对照着看,高低位立马
发表于 2021-4-11 19:05:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么看出来的,有什么规律吗
发表于 2021-4-12 09:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
核心上面那颗和对应背面那颗
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-4-12 10:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
b站有教程 你可以看一下
发表于 2021-4-12 11:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议先加焊显存,另外求教一下我的760/4g显卡,鲁大师测试白屏,甜甜圈测试正常,不知道什么情况
显存有不良,稍微显存稍微高温就各种幺蛾子出来了,我之前有一块980ti就这样,显存测试软件是测试不出来的,需要那个显存超频测试的才行,我的解决办法是换了 利民的导热垫  详情 回复 发表于 2021-4-13 13:54
把鲁大师卸载了  详情 回复 发表于 2021-4-13 11:13
发表于 2021-4-13 11:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把鲁大师卸载了
发表于 2021-4-13 13:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2021-4-14 14:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
A卡 从下往上 n卡从上往下
