查看: 1406|回复: 9
谁有up1609r pdf 或者代换型号PDF
发表于 2021-4-11 17:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一份谁有up1609r pdf 或者代换型号的PDF   提前谢谢了
发表于 2021-4-11 19:11:42 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-4-11 19:09
没有找到pdf可以用其他型号代替
谢谢 看过这个了 感觉不太一样 我的是up1609r
rp差不多应该是一样的  详情 回复 发表于 2021-4-11 21:10
发表于 2021-4-11 19:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有找到pdf可以用其他型号代替
[attachimg]2056832[/attachimg]up620图纸 找到了 应该是这个 实际测量 1脚boot1 12v 6脚en 3.05v 7脚vid1 3.3v 8脚vid0 3.3v 28脚 5v 30脚12v 33脚12v 35脚12v 还请指导一下还需要测量哪个电压  详情 回复 发表于 2021-4-11 22:48
谢谢 看过这个了 感觉不太一样 我的是up1609r  详情 回复 发表于 2021-4-11 19:11
发表于 2021-4-11 21:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rp差不多应该是一样的
查了一下 确实差不多 可惜没有资料啊 好难  详情 回复 发表于 2021-4-11 22:29
发表于 2021-4-11 22:29:25 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-4-11 21:10
rp差不多应该是一样的
发表于 2021-4-11 22:48:26 | 只看该作者 �
没有找到pdf可以用其他型号代替
发表于 2021-4-12 22:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
望各路大神指导
发表于 2021-4-13 21:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新一下3脚pok没电压 ,上电前3脚有阻值,上电后阻值为0。
电压测量如图 望指教  详情 回复 发表于 2021-4-13 23:26
发表于 2021-4-13 23:26:35 | 只看该作者 �
电压测量如图  望指教
发表于 2021-8-4 10:45:46 | 只看该作者 �
up1609R 那 个脚 是 EN?
