查看: 1958|回复: 23
手里有机器的兄弟帮忙!求暗影3的17寸笔记本元件型号
发表于 2021-4-11 16:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个管子烧掉了,无图纸,S极接地,现在不过隔离,有机器的兄弟麻烦帮我看下管子型号,是P管还是n管
发表于 2021-4-11 16:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 19:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好在修这机器,明天帮你看看
发表于 2021-4-11 18:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,不装这管子G极13v
发表于 2021-4-11 18:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zj77540920 发表于 2021-04-11 17:47
此位置应该是N管,发烫可能是短路,或者查查旁边的滤波电容
管子拆了不短,我上的N管插电池此管冒火
发表于 2021-4-11 17:47:53 | 只看该作者 �
管子拆了不短,我上的N管插电池此管冒火  详情 回复 发表于 2021-4-11 18:15
发表于 2021-4-11 17:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前上N管发烫,冒火,不敢上了,手里有这个板的兄弟帮我看下管的型号,谢谢
发表于 2021-4-11 17:23:09 | 只看该作者 �
这个hp太难修了
发表于 2021-4-11 17:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是信号控制的,n管
发表于 2021-4-11 17:06:48 | 只看该作者 �
看这个电路板这部分应该是N管吧。。
发表于 2021-4-12 08:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2021-04-11 19:36
刚好在修这机器,明天帮你看看
谢谢朋友,麻烦帮我量下G极电压
发表于 2021-4-12 09:30:57 | 只看该作者 �
你这个应该是充电芯片的上下管吧
发表于 2021-4-12 09:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-12 14:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能帮忙量一下这两个电感的阻值和电压吗?
我上机冒火,明天帮你量阻值  详情 回复 发表于 2021-4-12 17:25
发表于 2021-4-12 17:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2021-04-12 14:47
能帮忙量一下这两个电感的阻值和电压吗?
我上机冒火,明天帮你量阻值
好的谢谢,你这个烧糊的应该是A07752  详情 回复 发表于 2021-4-12 17:49
发表于 2021-4-12 17:49:16 | 只看该作者 �
有田的农夫 发表于 2021-4-12 17:25
我上机冒火,明天帮你量阻值
好的谢谢,你这个烧糊的应该是AO7752
发表于 2021-4-12 17:52:35 | 只看该作者 �
就是这个
而且这个好像是充电pwm的下管  详情 回复 发表于 2021-4-12 17:55
发表于 2021-4-12 17:55:49 | 只看该作者 �
而且这个好像是充电pwm的下管
是的,按道理随便上个大点的N管就行,我这个装上插电池就冒烟起火,不晓得什么鬼  详情 回复 发表于 2021-4-12 21:49
发表于 2021-4-12 21:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2021-04-12 17:55
而且这个好像是充电pwm的下管
明天帮忙量一下阻值,如果你的机器修好了量一下电压  详情 回复 发表于 2021-4-12 22:41
发表于 2021-4-12 22:01:58 | 只看该作者 �
好的谢谢
