查看: 494|回复: 5
有没有大佬有GTX TITAN的料板帮忙看看掉件型号阻值
发表于 2021-4-11 04:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦有的大哥帮忙看一下,开机显示屏不亮,掉件
发表于 2021-4-11 13:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张图片上的是三颗一样的保险管
发表于 2021-4-11 13:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标注1是两颗小电阻,标注2是 k1pa5 ,那片有一样的三角原件, 标注3是三颗同型号的白色保险管?标注4是也是图片左边白色的同规格贴片保险管
请问大佬标注1的电阻是多大的  详情 回复 发表于 2021-4-11 13:26
发表于 2021-4-11 13:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问大佬标注1的电阻是多大的
最小的那种电阻 红圈里边的一样,这种小电阻都没有标注  详情 回复 发表于 2021-4-11 14:24
三角管上面还有个小件  详情 回复 发表于 2021-4-11 13:27
发表于 2021-4-11 13:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x342255983 发表于 2021-04-11 13:26
请问大佬标注1的电阻是多大的
三角管上面还有个小件
发表于 2021-4-11 14:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问大佬标注1的电阻是多大的
