查看: 1151|回复: 2
目测z370和b365芯片能互换
发表于 2021-4-10 23:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
目测z370和b365芯片能互换,脚位和上面的电阻电容排列都一个样
有没有大神试过?
发表于 2021-4-11 01:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
高往低换应该可以,低的换高的缺功能
发表于 2021-4-11 09:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果能找到引脚定义图就知道能不能换了
