查看: 2063|回复: 10
[已解决]
花屏,没修过求个思路
发表于 2021-4-10 20:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,连电脑就花,vga   dvi都不行,但是断了信号线的无信号窗口和开机的logo都正常。重点怎么查?
发表于 2021-4-10 20:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2021-04-10 20:08
还有就是连电脑以后得osd界面也是花的。花屏效果就像老款显卡装错驱动那样,8 位色,有一点飞边
把屏线用橡皮擦擦金手指,还不行换一样的屏线
好了谢谢。但是怎么不插主机的时候显示是正常的呢。按说屏线故障显示就应该出问题啊  详情 回复 发表于 2021-4-10 22:00
发表于 2021-4-10 20:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把屏线用橡皮擦擦金手指,还不行换一样的屏线  详情 回复 发表于 2021-4-10 20:19
发表于 2021-4-10 22:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了
发表于 2021-4-11 11:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是滤波电容坏
重新插拔了下屏线就好了  详情 回复 发表于 2021-4-11 12:54
发表于 2021-4-11 12:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hkm22 发表于 2021-04-11 11:04
大概率是滤波电容坏
重新插拔了下屏线就好了
发表于 2021-4-11 17:04:43 | 只看该作者 �
连电脑就花,直接换根线看看啊
发表于 2021-4-11 21:25:19 | 只看该作者 �
肯定是屏线故障,或者屏幕接口故障,更换屏线,或者拔插固定
发表于 2021-4-12 21:04:58 | 只看该作者 �
屏线没有插好导致哦
发表于 2021-4-12 21:06:01 | 只看该作者 �
重新拔插接好就可以了
发表于 2021-4-13 17:43:25 | 只看该作者 �
屏线不行吧~
