查看: 3099|回复: 33
见过针脚歪的,断的 第一次见这样的
发表于 2021-4-10 19:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
缩进去的怎么弄
发表于 2021-4-12 16:45:03 | 只看该作者 �
https://m.toutiaoimg.com/i695018 ... b-b5a4-fc64bdfbcd4a         今日头条里可以直接看我换CPU座,最好能点赞加关注。
我仔细看了视频,没有看清楚,你下面有加热台吗?只看到一个网  详情 回复 发表于 2021-4-14 11:36
加热台是必须的  详情 回复 发表于 2021-4-12 19:42
发表于 2021-4-12 06:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缩阳入腹了
发表于 2021-4-11 13:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个角就行了
发表于 2021-4-11 13:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小陈电脑维修中心 发表于 2021-04-11 10:29
我换过单个引脚,大概方法说一下,上下加热,最好用个预热台,上面用风枪加热,等下面焊点融化了用镊子夹住需要更换的引脚就可以取下来,安装一样简单。
借楼问下,换座子bga不会把塑料件融掉吗
不会的,上下加热,下温度高一点,上温度低一点,没问题的。  详情 回复 发表于 2021-4-12 08:54
发表于 2021-4-11 13:00:14 | 只看该作者 �
收到一台华硕笔记本X411ua
发表于 2021-4-11 10:42:53 | 只看该作者 �
有些是空脚
发表于 2021-4-11 10:29:18 | 只看该作者 �
借楼问下,换座子bga不会把塑料件融掉吗  详情 回复 发表于 2021-4-11 13:24
发表于 2021-4-11 09:46:57 | 只看该作者 �
夹住,扯出来!!
发表于 2021-4-11 00:15:43 | 只看该作者 �
我也有一片这样的主板  针脚弯了好多个
发表于 2021-4-10 20:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手过招 招招致命
发表于 2021-4-10 19:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接将坏针脚换了
没搞过。。 有没有具体的说明或视频  详情 回复 发表于 2021-4-10 20:06
发表于 2021-4-10 20:06:56 | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2021-4-10 19:56
直接将坏针脚换了
没搞过。。 有没有具体的说明或视频
发表于 2021-4-11 12:30:28 | 只看该作者 �
抹点由此,风枪260吹它,镊子拉出来
发表于 2021-4-11 14:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好奇那些能换针的大神如何操作
发表于 2021-4-11 15:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊个针上去啊
发表于 2021-4-11 17:35:40 | 只看该作者 �
看高手如何修复的
这2天拍个视频,没事可以关注一下  详情 回复 发表于 2021-4-12 08:55
发表于 2021-4-11 18:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断里面取不出来怎么换针?
发表于 2021-4-11 18:31:22 | 只看该作者 �
能不能操作一下 给他弄出来
发表于 2021-4-11 18:36:31 | 只看该作者 �
能不能给他调回来
发表于 2021-4-11 19:02:45 | 只看该作者 �
用细小尖钉纠正,我试过
