ZXCVWtest
查看: 1227|回复: 1
联想E430C开机电流0.10
发表于 2021-4-10 15:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送钱的机器,虽然简单,还是发一下吧,万一大家以后遇到,   联想E430C拿过来,待机电流0.01开机电流调到0.10,拆机测主板公共端电压正常,待机3,5V正常,开机待机3,5V被拉低到0.几V左右,应该后端有短路,用万用表测试场管U2302对地阻值0,查图纸,是+3VS电压短路,正打算烧鸡,仔细一看场管旁边一个电容有点干裂,拆掉,阻值正常,开机亮机,维修结束。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-10 19:58:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享技术
