查看: 3745|回复: 25
[笔记本电脑]
富士通FMVA58A3WN掉电小修
发表于 2021-4-9 19:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:ADZAM-6050A2817801-MB    型号:FMV58A3WN    《做个记录》这富士通以前见过记得是偶尔蓝屏不知道咋弄的现在又来了到我手里了,现在不开机,充电芯片是24780s,BIOS还有780有焊油照片没拍下来,780引脚卡锡珠直接弄掉就开机了以为好了,结果进系统掉电,BIOS不掉,有时跑码跳几下就掉了,想刷个BIOS结果找来找去也找不到,不知道别人在那弄的,只好量量各大供电波形并没有发现滤波不良的,供电不稳定的。心里不踏实CPU  桥供电滤波电容还是全换了还是一样,这型号也没图纸点位 最后在接口量量复位依旧。船长说过条件查完了就换U 桥虽然现在也没量几个条件,但还是怀疑桥,手里没SR2C4的桥 U 就有一个直接换上 结果不亮了,原来开几次大部分都亮现在一次都不亮了,电流跳变不太对,刷刷内存刷刷内存槽还是一样,最后发现上面那槽有问题脚位太多量还不如拆了,反正感觉它有问题直接疯抢吹下来 上电还是一样进系统掉,把桥拿下来看看运气 好像左上角有点脏,植球BGA做上去结果还是一样,侥幸没用。手里有QJGE的桥不知道通不通用,听说有的机型可以,结果做上去电流跑到0.3A把BIOS读出来改个ME也没用,看来这机型是不通用的,绕来绕去还得订件,买个工厂版的桥用改过ME的BIOS直接进系统。我配置过ME的BIOS未上电的发下。 ADZAM-6050A2817801-MB-A02刷了ME (8 MB, 下载次数: 4)
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 工程量很大的维修
发表于 2021-4-9 22:25:49 | 只看该作者 �
技术可以的
发表于 2021-4-9 23:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咋这么生猛,得报价报价多少
U是测试的不修还可以换回来  详情 回复 发表于 2021-4-10 00:07
发表于 2021-4-10 00:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少见啊,富士通的机
发表于 2021-4-10 00:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2021-04-09 23:33
咋这么生猛,得报价报价多少
U是测试的不修还可以换回来
发表于 2021-4-10 01:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二月花 发表于 2021-04-10 00:07
U是测试的不修还可以换回来
焊来焊去会坏的
发表于 2021-4-10 08:47:39 | 只看该作者 �
现在动不动就干U 了? 富士通不是早退出中国市场了吗?
客户要修,尽力而为  详情 回复 发表于 2021-4-10 09:26
发表于 2021-4-10 09:13:48 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-10 09:26:48 | 只看该作者 �
客户要修,尽力而为
发表于 2021-4-10 10:55:30 | 只看该作者 �
楼主给力啊,直接换桥
发表于 2021-4-10 11:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸没点位图还能干得这么溜,赞!
发表于 2021-4-10 13:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
富士通的图纸不好找吧!
发表于 2021-4-10 13:12:40 | 只看该作者 �
楼主 你这个明显不是小修了  这个还是多多测试看稳定没
是得多测试几天  详情 回复 发表于 2021-4-10 16:34
发表于 2021-4-10 13:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以是内存槽问题 还是南桥问题呢
俩都坏了 内存槽坏换一个就好了不然会档换过  详情 回复 发表于 2021-4-10 16:37
发表于 2021-4-10 13:58:00 | 只看该作者 �
动这么多地方,客户给的上价才能修
发表于 2021-4-10 14:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
富士通的机子不好搞,配件少又贵。
发表于 2021-4-10 15:06:37 | 只看该作者 �
国内这个机器很少
发表于 2021-4-10 16:34:59 | 只看该作者 �
是得多测试几天
发表于 2021-4-10 16:37:31 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2021-4-10 13:35
所以是内存槽问题 还是南桥问题呢
发表于 2021-4-11 08:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个狠人,说干就干
